Mittwoch, 8. September 2010, 19:44 UTC+2
Sie sind nicht angemeldet.
  • Anmelden
  • Registrieren
Juergen
Administrator
1
Sonntag, 21. Februar 2010, 17:51
Na, wo sind die T3 Kenner ....?
Baujahr, welches Modell, welche Motorisierung ? ....
gvz
Fortgeschrittener
2
Sonntag, 21. Februar 2010, 19:54
50 Ps CT max bis Bj.82,Sonderausstattung BKV ,zu 80% Fensterbus---oder eben Baeckerkastenwagen8)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »gvz« (21. Februar 2010, 19:57)
Juergen
Administrator
3
Sonntag, 21. Februar 2010, 20:10
du lässt nach..... eins fehlt noch.... 8)
4
Sonntag, 21. Februar 2010, 20:38
Seilzug-Kupplungsbetätigung.
Da fehlt der Nehmer für die Hydraulik, stattdessen is da eben der lange Hebel und der Zug....
Gruß
Henrik
87er VW Passat Syncro, 1,8i, 90PS(JN), Stratosblau Metallic (LA5Z)
87er VW Typ2 T3 CaravelleGL, 2,1i, 109PS (DJ/MV = OETTINGER 100E/KAT), Tizian Rot Metallic (LB3V)
84er VW Typ2 T3 Transporter Kombi 1,9, 78PS(DG) mit HJS-G-KAT, Reinweiß/Enzianlau (RAL 9010/RAL 5010)
gvz
Fortgeschrittener
5
Sonntag, 21. Februar 2010, 21:01
was denn??--frueher hatte ich gesagt zu 100% Fensterbus---nachdem ich aber einen Kastenwagen zerlegt habe--der diese Zusatzheizung auch hatte--bin ich eben bei 80 %----sag mir lieger ob dieses Wrack zum verkaufen steht--Knuffel braucht ein paar neue Liebesbeweise 8)
oder meinst du noch das Zusatzkabel??--das koennte fuer einen DZM sein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gvz« (21. Februar 2010, 21:12)
Juergen
Administrator
6
Sonntag, 21. Februar 2010, 21:03
das ist ein 79er.... wie Hendrik schon sagte, hat der ja noch mechanische Kupplungsbetätigung :D Und das wichtigste hast du nicht beachtet ; es ist ein rechtsgelenkter Devon-Camper :D Mensch, das ist doch offensichtlich 8)
Andre
Profi
7
Sonntag, 21. Februar 2010, 21:05
Hallo erst mal-
T3 iss Kar! LBX.ich tippe auf ein 80er Modelljahr,also BJ. 79-80,und 4 Gang Getriebe.
MFG
André
Einmal Passat immer Passat und BUS Natürlich !der Motor Gehört nach Hinten,das wusste scho ferry.
Achso,18 Jahre 32B
gvz
Fortgeschrittener
8
Sonntag, 21. Februar 2010, 21:13
bei camper---bin ich nicht so fit :rolleyes:
und mechanische Kupplung--das gab es nicht nur in 79 :!:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gvz« (21. Februar 2010, 21:15)
Juergen
Administrator
9
Montag, 22. Februar 2010, 06:06
bei camper---bin ich nicht so fit :rolleyes: und mechanische Kupplung--das gab es nicht nur in 79 :!:
ach komm die Schnittmusterbögen der wichtigsten Camperausrüster kennst du doch :D Ok, den Camper konnte man ja gar nicht erkennen, aber die mechanische Kupplung war doch recht selten ? Knuffel hat doch schon hydraulisch ?
gvz
Fortgeschrittener
10
Montag, 22. Februar 2010, 07:47
ja und--dann hat wohl der Erst-und Letztbesitzer meiner 81er Pritsche die Seilkupplung als Extra geordert??---war dann bestimmt M0815 :D
schon mal einen T2 mit hydraulischer Kupplung gesehen?--Nein?---dann zeige ich dir naechstes Mal was 8)
Ähnliche Themen
Thema bewerten
